用SIEMENS LOGO!实现灵活的踏板控制
2007/9/29 9:31:00
需求 踏板控制可以在厂房中用来选定不同的电机速度或者关闭机器。LOGO! 用来处理这个控制。 LOGO!解决方案 机器的控制踏板有两个触头连接至LOGO!,连接方式如下。“半按下”踏板控制触头在I1,“全按下”在I2。平常操作中,机器的速度1 已经足够,它通过按下I1 来启动。速度1 在两秒后通过输出端Q1 来控制。如果需要更高的速度等级,可以通过再次按下I1 来选择机器的速度2。同样的,速度2 也是在两秒中后由输入端Q2 控制。如果I1 再次被按下,速度会降低。换句话说,I1 每被按下一次,速度在等级1 和2 之间切换一次,每次经过两秒的延时后由输出控制。 如果机器以较高的速度运行,Q3 处的指示灯会亮。 要想关闭机器,控制踏板必须完全按下,可以通过I2 来关掉。 使用的组件 -LOGO!24R -I1 用来变速的“半按下”踏板控制 -I2 用来关机的“全按下”踏板控制 -Q1 机器速度1 -Q2 机器速度2 -Q3 速度2 指示灯 优点和特性 延时的长度可以根据具体环境很方便的改变。 和传统方案相比,所需要的组件较少。 可以方便并快速的对功能修改和扩展,并且不需要添加组件。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
